MTS Sensor Technologie
Positionssensoren messen zwei Positionen gleichzeitig
MTS hat die magnetoristriktiven Positionssensoren der Temposonics E-Serie weiterentwickelt. Die analogen Modelle dieser Serie können nun zwei Positionen mit nur einem Sensorelement und zwei magnetischen Positionsgebern erfassen. Neu ist außerdem die 15 mm flache Profilvariante EL.
In standardisierten Längen von 50 mm bis 2500 mm verfügbar, sind die Sensoren wahlweise mit analoger oder Start-/Stopp- Schnittstelle erhältlich. Die Verkabelung erfolgt über M12- Anschlussstecker. Die robuste Standard- Konstruktion in Schutzart IP67 erreicht eine Schockfestigkeit 100 g und eine Vibrationsfestigkeit von 10 g. Mit entsprechenden Steckverbindern entspricht die hermetisch dichte Variante EH sogar der Schutzart IP69K.
Für eine präzise Positionierung sorgen eine Auflösung und Wiederholgenauigkeit von 0,01mm bei einer Linearitätsabweichung von 0,03 % des Endwerts. Mit den Gebern fokussiert der Hersteller Applikationen in der Kunststoffindustrie, der Holzverarbeitung oder im Bereich Handling. Die neuen Modelle sind kompatibel zu den alten Bauformen der E-Serie und ab Ende 2010 erhältlich.
