Novotechnik Messwertaufnehmer
Positionserfassung an Hydraulikzylindern
Für die Lenkwinkel-Erfassung an Hydraulik-Zylindern hat der Sensorikanbieter Novotechnik einen induktiv arbeitenden Linearsensor entwickelt, der sich mit den heute üblichen Stahlzylindern mit durchgehender Kolbenstange kombinieren lässt.
© Novotechnik
Der Lenk­achsen-Sensor LAS170 besteht aus einer Signal-Leiterplatte mit integrierter Auswerte-Elek­tronik und dem frei beweglichen Positionsgeber, der an der Kolbenstange befestigt wird. Der berührungslos ermittelte Messwert steht als als lineares, analoges Spannungssignal am Ausgang an. Da das Messsystem absolute Positionswerte mit einer Auflösung von 0,1 mm und einer Wiederholgenauigkeit von 0,2 mm liefert, ist auch nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung keine Justage notwendig. Komplett redundant aufgebaut, erfüllt der Sensor alle einschlägigen Sicherheitskriterien.
Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen zwischen –40 °C und +50 °C ausgelegt, robust, dampfstrahlfest und resistent gegenüber allen in seinem Arbeitsumfeld potenziell auftretenden chemischen Substanzen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
