EBE Elektro-Bau-Elemente
Computer Automation,
Positionsbestimmung mit handelsüblichem Elektromagneten
EBE stellt mit intelliMAG ein System zur exakten und sensorlosen Positionsbestimmung des Ankers eines Elektromagneten vor. Das System besteht aus einem handelsüblichen, nicht modifizierten Elektromagneten und einer Ansteuer-Elektronik.
Die Elektronik kann direkt am Magneten angebracht oder über ein Kabel mit diesem verbunden werden. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung beträgt zirka 1 % des Gesamthubs des Magneten. Damit wird aus einem einfachen Hubmagneten laut Hersteller ein hochdynamisches Positioniersystem für kleine bis mittlere Hübe, das eine preisgünstige Alternative zu elektromotorischen oder pneumatischen Positionierantrieben darstellt. Über die exakte, geregelte Positionierung des Ankers lassen sich nach Sollwertvorgabe durch ein übergeordnetes System beispielsweise Durchflussmengen von Ventilen regulieren oder die Leuchtweite von Scheinwerfern im Automobil einstellen. Das System ist auch unter rauen Umweltbedingungen einsetzbar. Für den industriellen Einsatz gibt es das System optional mit analogen, seriellen Schnittstellen oder verschiedenen Feldbus-Interfaces.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
