FSG Fernsteuergeräte
Positionieren bei Staub oder Feuchte
Die neuen Heavy-Duty-Längensensoren von FSG funktionieren nach dem Seilzug-Messprinzip und eignen sich für Positionieraufgaben in Umgebungen wie staubigen oder feuchten Atmosphären. Sie sind mit einem Kunststoff-ummantelten Edelstahl-Messseil mit einem Durchmesser von 3 mm ausgestattet und besitzen eine integrierte Seilbremse.
© FSG Fernsteuergeräte
Der Standard-Messbereich beträgt 4 m. Die Geräte lassen sich Herstellerangaben zufolge leicht installieren und mit Single- oder Multiturn-Drehgebern kombinieren, die die längenproportionale Anzahl der Trommel-Umdrehungen in ein analoges oder digitales Messsignal umsetzen. Neben Dreh­gebern von FSG können andere handelsübliche Drehgeber eingebaut werden. Ausgangssignale werden wahlweise über eine 4- bis 20-mA-Strom-, eine 1- bis 5-kΩ-Widerstands-, eine CANopen- oder eine Resolver-Schnittstelle übermittelt.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
