Baumer
Sabrina Matza,
Optischer Drehgeber für raue Einsatzbedingungen
Mit dem HOG 86 M, einem optischen Drehgeber für raue Einsatzbedingungen, liefert Baumer ein Modell mit integrierter Funktionsüberwachung. Der zweikanalige Drehgeber erfasst entweder die Relativposition oder die Drehzahl. Ebenfalls redundant ist das optionale Enhanced-Monitoring-System aufgebaut.
© Baumer
Es basiert auf einem Mikroprozessor, der kontinuierlich die Drehgeberfunktion über den kompletten Drehzahlbereich überwacht. Bei bis zu 2500 Impulsen pro Umdrehung beträgt die maximale Wellenbelastung 200 N axial und 300 N radial.
Untergebracht in einem Gehäuse mit 99 mm Durchmesser und 69,5 mm Länge erfüllt der Sensor die Schutzart IP66. Zusätzlich ist er mit einem speziellen Korrosionsschutz versehen und verträgt Umgebungstemperaturen von –40 bis +100 °C. Anwendung findet er beispielsweise als Feedbacksystem in Windkraftanlagen oder in Anlagen der Papier- und Metallindustrie.
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
Althen
