E+E Elektronik
Computer Automation,
Ölfeuchtemessung mit dem Messumformer EE381
Der Ölfeuchte-Messumformer EE381 von E+E Elektronik ermöglicht Messungen des Wassergehalts in Öl von 0 bis 1 aw (Wasseraktivität) im Temperaturbereich zwischen –40 und +80 °C.
Die laut Hersteller hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität werden durch den speziell für derartige Anwendungen entwickelten monolithischen Feuchte-/ Temperatursensor „HMC01“ gewährleistet. Als Messgrößen stehen Wasseraktivität, Temperatur und der errechnete Wassergehalt zur Auswahl. Für nicht mineralische Öle besteht die Möglichkeit, den Messumformer durch Eingabe der ölspezifischen Parameter an das jeweilige Öl anzupassen. Der bis zu 100 bar druckdichte Messkopf ist wahlweise mittels G1/2-Zoll- oder NPT1/2-Zoll- Anschluss montierbar. Das Metallgehäuse des Gerätes ist um 360° drehbar, was auch bei schwierigen Montagebedingungen eine gute Sichtbarkeit des optionalen zweizeiligen Displays ermöglicht. Die beiden Analogausgänge sind frei konfigurier- und skalierbar und können bei Bedarf als Schaltausgänge ausgeführt werden. Statusanzeigen ermöglichen die Vor-Ort Diagnose.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
