Näherungsschalter:
Nur 12 mm lang
Contrinex hat mit MiniMini den nach eigenen Angaben derzeit kleinsten induktiven Näherungsschalter am Markt vorgestellt:
Er ist 12 mm lang und hat einen Durchmesser von 3 mm. Möglich wurde die Größenreduktion durch Einsatz der aktuellen Mixed-Signal-ASIC-Technologie, die die Verarbeitung analoger Signale mit digitaler Rechenleis- tung auf einem Chip kombiniert. Sie eignet sich insbesondere für Einsätze, bei denen analoge Signale aufgenommen, zur Weitergabe jedoch digitalisiert werden müssen. Die Schaltfrequenz des Sensors liegt bei 8 kHz und die Temperaturstabilität im Bereich von –25 bis +70 °C. Neben der Standardversion mit Kunststoffkappe gibt es eine Version mit aktiver Fläche aus Keramik. Diese ist druckfest bis 200 bar und entspricht Schutzart IP68/IP69K. Mit Kunststoffkappe liegt der Schaltabstand bei 1 mm, mit Keramikabdeckung bei 0,8 mm. Die Kalibrierung des Sensors findet nach dem Produktionsvorgang über das integrierte ASIC statt.
