Variohm Eurosensor
Neigungssensoren für eine oder zwei Achsen
Die in drei Versionen von Variohm Eurosensors angebotenen Neigungssensoren Typ SST für ein oder zwei Achsen bieten Messbereiche zwischen ±5° und ±90° und lassen sich bei Temperaturen zwischen –45 °C und +85 °C einsetzen. Je nach Applikation unterscheiden sie sich hauptsächlich in Bezug auf Genauigkeit, Auflösung und Ausgangssignal.
Der preiswerte Typ SST100 steht mit der Toleranz unter ±0,2° im größten Messbereich, mit Spannungs- oder Stromausgang und CAN-Bus im IP67-Gehäuse für Standardapplikationen zur Verfügung. Die Nichtlinearität erreicht je nach Messbereich Werte von ±0,05° bis ±0,2°. Besondere Präzision bietet der Typ SST300 mit einer Genauigkeit unter ±0,015° und entsprechend reduzierter Nichtlinearität. Ebenfalls unterschiedlich sind die Temperaturkoeffizienten. Sie liegen zwischen <100 ppm/K und <20 ppm/K.
Alle Neigungssensoren der Reihe liefern nach maximal 0,3 s den exakten Messwert, wobei die Abtastrate über 100 Hz liegt. Im robusten Aluminiumgehäuse widerstehen sie auch heftigen Stößen unabhängig von der Stoßrichtung und sind resistent gegen Vibrationen. Je nach Applikation kann zwischen Stecker- und Kabelausführung gewählt werden.
