Camille Bauer
Computer Automation,
Neigungsaufnehmer mit ölgedämpftem Pendelsystem
Camille Bauer hat das Unternehmens-Produktportfolio um den Neigungsaufnehmer Kinax N702 ergänzt. Das Ausmessen der Neigung erfolgt durch ein ölgedämpftes Einachspendel und wird – proportional zum Winkel – in ein Gleichstromsignal umgewandelt.
Das Ausgangssignal der Neigungswerte steht analog in Form einer Strom- oder Spannungsänderung zur Verfügung. Der Neigungsaufnehmer ist in einem spritzwasserdichten Alugehäuse mit einem Durchmesser von 58 mm eingebaut und entspricht Schutzart IP66. Der Messbereich des Neigungswinkels liegt bei 0 bis 360° mit einer Auflösung von 14 Bit und einer Grundgenauigkeit von ±0,2°. Messbereich, Drehsinn und Nullpunkt lassen sich in beliebiger Einbaulage direkt am Gerät programmieren. Die Montage erfolgt über die mitgelieferte Montageplatte.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
