Sensor-Technik Wiedemann GmbH
Thomas Günnel,
Neigungs- und Gyroskopsensor in einem Gehäuse kombiniert
Speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und im Nutzfahrzeugbereich hat Sensor- Technik Wiedemann den Neigungs- und Gyroskopsensor NGS1 entwickelt. Alternativ ist eine Kombination aus beiden Sensortypen in einem Gehäuse erhältlich.
Als Gyroskopsensor ausgelegt liegt die 3-dB-Bandbreite bei 40 Hz. Der Messbereich ist standardmäßig auf ±75°/s ausgelegt. Die erreichbare Genauigkeit liegt bei rund 0,03%/s. Als Neigungssensor ist ein Messbereich von ±90° eingestellt (erreichbare Genauigkeit etwa 0,1°), die 3-dB-Bandbreite liegt hier bei 15 Hz. In der Version als Neigungssensor können auch Beschleunigungen bis zu 6g gemessen werden.
Der Sensor verfügt über eine CAN-Bus Schnittstelle sowie einen Stromausgang (separater Ausgang pro Achse) zur analogen Ausgabe des Messwertes. Die Einsatztemperatur reicht von -40 bis +85 °C. Eine e1-Zulassung des Sensors ist in Vorbereitung.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
