Roland Electronic
Naht-Erkennungssensor nach Transmissionsverfahren
Metallband vom Coil wird in vielen Branchen als Halbzeug verarbeitet. Üblicherweise besteht ein Coil aus mehreren Teilstücken, die miteinander verschweißt sind. Dabei muss die Nahtstelle von der Verarbeitung ausgeschlossen werden.
Automatische Anlagen benötigen hierzu einen Nahtsensor. Hier werden üblicherweise Lichtschranken eingesetzt, die ein Stanzloch nahe der Naht detektieren. Wird das Band geteilt oder ist das Loch leicht versetzt, versagt diese Lösung. Eine aktuelle Entwicklung von Roland Electronic ist ein Naht-Erkennungssensor nach dem Transmissions-Verfahren. Hierbei stehen sich Sender und Empfänger in einer Gabelanordnung gegenüber. Das Material wird zur Messung durch den Spalt der Gabel transportiert. Laut Hersteller sind trotz der Spaltgröße von 50 mm auch kleinste Schweißnähte detektierbar. Der neue Nahtsensor lässt sich an die Auswertegeräte „SND40“ und „UFD40“ des Unternehmens anschließen.
