EGE-Elektronik Spezial-Sensoren
Näherungsschalter mit konstantem Schaltabstand auf Metalle
Die induktiven Näherungsschalter der Serien IGB und IDB gewährleisten laut Hersteller EGE einen konstanten Schaltabstand bei der Detektion aller Metalle.
Die in der Bauform M30 × 1,5 verfügbaren IGB-Sensoren bieten Schaltabstände von 10 beziehungsweise 20 mm. Bei den mit Durchmessern von 80 respektive 160 mm erhältlichen IDB-Modellen betragen die Schaltabstände 70 beziehungsweise 150 mm. Beide Baureihen eignen sich für einen Temperaturbereich von -25 bis +75 °C und erreichen Schutzart IP67. Die Näherungsschalter werden mit 10 bis 30 V(DC) betrieben. Der Anschluss erfolgt über einen M12- Stecker oder via Festkabel.
