Contrinex
Computer Automation,
Näherungsschalter mit 2 mm Schaltabstand auf Stahl
Contrinex hat die Näherungsschalter-Serie „620“ ergänzt. Das neue Modell in Baugröße M8 ist mit der Standardlänge von 50 mm bündig selbst in bestehende Anlagen einbaubar.
Wie alle Schalter der Serie ist auch dieser auf einen erhöhten Schaltabstand optimiert und erreicht einen Bemessungsschaltabstand auf Stahl von 2 mm. Die Schaltfrequenz liegt bei 3000 Hz und der Ausgangsstrom beträgt maximal 200 mA. Durch das Gehäuse aus Edelstahl V2A erfüllen die mit der Produktnummer DW-AD-62#- M8-177 bezeichneten Schalter zudem die Schutzart IP67. Serienmäßig werden die in NPNoder PNP-Ausführung erhältlichen Sensoren mit einem 2-m- Anschlusskabel geliefert. Die mit klassischem induktivem Sensorikverfahren arbeitenden Schalter eignen sich insbesondere für das Erkennen ferromagnetischer Metalle.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
