EGE-Elektronik
Näherungsschalter: Einfacher Direktanschluss in Ex-Zone 0/20
Die ATEX- und IECEx-zertifizierten Näherungsschalter des Typs IGEX20Pa von EGE trotzen Temperaturen bis zu –60 °C und eignen sich durch die Zertifizierung für die Ex-Zonen 0 und 20 für den unmittelbaren Einsatz in gas- und staubexplosions-gefährdeten Bereichen.
© EGE-Elektronik
Beispiele sind gasführende Anlagen oder Tankstellen. Nun gibt es die Polar-Näherungsschalter auch in Varianten mit deutlich vereinfachter Installation. Durch die Zündschutzart ‚Vergusskapselung‘ lassen sich diese Ausführungen ohne zusätzliche Schaltverstärker direkt in Ex-Zone 0/20 einsetzen.
EGE liefert die Sensoren mit Schutzart IP67 und IP68 in den Bauformen M12, M18 und M30. Je nach Ausführung betragen ihre Nennschaltabstände bei bündigem Einbau 2 mm, 5 mm oder 10 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes FEP-Kabel, auf Anfrage sind andere Kabellängen erhältlich.
disynet
Druck: Elf Messbereiche, sieben Ausgangssignale
Bei Disynet gibt es den Druckaufnehmer U5300 aus der ‚UltraStable‘-Linie von TE: elf Messbereiche von 0 bis 1 bar bis 0 bis 700 bar, sieben unterschiedlichen Ausgangssignalen, zehn möglichen elektrischen Anschlüssen und vierzehn...
Baumer
Messwert liegt in 15 s vor
Der Leitfähigkeitssensor CombiLyz von Baumer hilft bei der Phasentrennung von Lebensmittel, Wasser und Reinigungsflüssigkeit. Er misst die elektrische Leitfähigkeit des vorbeiströmenden Mediums und schließt daraus auf die Art des Mediums und dessen...
ASM
Wegmessung für Messlängen bis 5750 mm
Von ASM gibt es eine Sensorlösung für hydraulische Zylinder, die Installation und Wartung dem Anbieter zufolge erheblich vereinfacht: posichron EasyMount ist ein absolutes, berührungsloses und verschleißfreies Wegmesssystem für Messlängen bis 5750...
