Wachendorff Automation
Jan Bihn,
Multiturn-Drehgeber ohne Getriebe und Batterie
Die patentierte EnDra-Technologie ersetzt bei den Single- und Multiturn-Absolutwertdrehgebern WDGA von Wachendorff das Getriebe und die Batteriepufferung.
Mit 12 Bit Auflösung (Singleturn) und bis zu 40 Bit Auflösung beim Multiturn sind die Drehgeber für Anwendungen geeignet, in denen es neben der mechanischen Robustheit auf hohe Messgenauigkeit ankommt. Beim Multiturn erfolgt die Übertragung per High-Precision- Objects gemäß CAN-Profil (CiA DS-301). Anstelle eines Getriebes werden Umdrehungen mit einem Energiedraht ermittelt: Ein Permanentmagnet kumuliert im Draht soviel Energie, dass an definierter Position die Informationen „Umdrehung" und „Drehrichtung" in die Auswerte-Elektronik übertragen werden. An Lagerlasten sind bis zu 220 N radial und 120 N axial zulässig. Über die zweifarbige LED (rot/grün) und unterschiedliche Blinkfrequenzen gibt der Drehgeber mit CANAnschaltung seine Statussignale gemäß DR-303-3 auch direkt aus.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
