BEI Sensors
Mit UL- und ATEX-Zulassung
BEI Sensors führt mit dem Modell HS52 einen explosionsgeschützten Steckwellengeber mit UL- und ATEX-Zulassung am Markt ein. Der kleinformatige Geber ist direkt in Bereichen der „Division 1“- und „Zone 1“ einsetzbar, in denen bei normalen Betriebsbedingungen entflammbare Konzentrationen an entzündlichen Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten wahrscheinlich sind.
© BEI Sensors
Eine eigensichere Barriere für den Geber ist nicht erforderlich. Bei der explosionsgeschützten Konstruktionsweise befindet sich der Drehgeber in einem Gehäuse, das interne Explosionen der flüchtigsten Gas-Luft-Gemische aushält und eindämmt. Dank seiner Bauweise mit flexibler Kupplung in der Hohlwelle kann das Gehäuse fest montiert und somit Spannung auf die Geberlager verhindert werden.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
