Encoder
Mit Multiturn-Schnittstelle
Der absolute Hall-Winkel-Encoder iC-MHM ist ein magnetisch abtastender Single-Chip-Encoder mit einer Auflösung von 14 Bit über 360° (0,02° Winkelauflösung). Bei Verwendung der Multiturn-Schnittstelle für den Low-Power Encoder-Baustein 'iC-PV' wird ein Multiturn-Betrieb mit bis zu 46 Bit Auflösung erreicht.
Die Absolutposition lässt sich über die offene BiSS/SSI-Standardschnittstelle oder über SPI auslesen. Integrierte RS-422/LVDS-Transceiver unterstützen Taktraten in der BiSS/SSI-Kommunikation bis 10 MHz. Zusätzlich zur seriellen BiSS/SSI-Schnittstelle stellt der Encoder differenzielle analoge Sinus/Cosinus-Signale mit 1 Vss Signalhub an 100 Ω bereit. An konfigurierbaren I/O-Pins stehen wahlweise Inkrementalsignale (ABZ), Testsignale zur Kalibrierung des Bausteins oder Sonderfunktionen zur digitalen Ein-/Ausgabe zur Verfügung. Die Singleturn-Auflösung ist von 9 bis 14 Bit konfigurierbar, die Multiturn-Einstellung umfasst den Bereich zwischen 4 und 32 Bit. Bei einer Singleturn-Auflösung von 12 Bit werden Drehzahlen bis 80.000 U/Min sicher verarbeitet. In Sicherheitsanwendungen ist der integrierte Life Counter nutzbar, der bei jeder Datenabfrage um 1 inkrementiert wird.
