Sensoren (News)
Sabrina Matza,
Mit Anzeige und Schaltausgang
Der elektronische Druckmessumformer Jumo Delos ist mit Schaltkontakten, Analogausgang und einem LC-Display für die Visualisierung des aktuellen Prozessdruckes und der Schaltkontaktzustände ausgestattet.
Durch hochwertige Edelstähle und frontbündige dichtungslose Messsysteme eignet er sich für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen. Optional steht eine Ausführung mit SIL-2-Zulassung zur Verfügung, Desina-konforme Varianten gibt es für den allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Für die Lebensmittelbranche sind zusätzlich zu einer EHEDG-zertifizierten Ausführung diverse Gewinde- Anschlüsse und branchenübliche Flansche lieferbar. Eine Hochtemperaturvariante hält bis 200 °C stand. Als Ausgangsvarianten sind 1 × PNP- oder 2 × PNP-Schaltausgang (Transistor-Schaltausgang) oder 1 × PNP-Schaltausgang und ein analoges Ausgangssignal erhältlich. Das Ausgangssignal ist vom Anwender konfigurierbar. Als Ausgangssignale stehen etwa 4 bis 20mA oder 0 bis 10V zur Verfügung. Das beleuchtete Display dient nicht nur zur Anzeige von Druck, Schaltzustand und Funktion, sondern ermöglicht auch eine Bedienung direkt am Gerät über ein versenktes Bedienelement. Darüber hinaus kann die Konfiguration mit einem Setup-Programm durchgeführt werden. Das Gehäuse lässt sich um 320° drehen. Die möglichen Messbereiche reichen von 100 mbar bis 600 bar.
Jumo GmbH & Co. KG
Tel. (06 61) 60 03 – 0
[email protected]
www.jumo.net
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
