HBM
Messverstärker integriert
Zur einfachen Messung von Kräften stellt HBM Dehnungsaufnehmer mit integrierter Elektronik vor. Die mit Dehnungsmessstreifen arbeitenden Aufnehmer vom Typ SLB700A/06VA-1/2 verfügen über einen integrierten Messverstärker und geben den Messwert über einen Analogausgang mit 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA aus.
© HBM
Sie arbeiten im Kraftnebenschluss und lassen sich mit vier Schrauben an das Bauteil schrauben, dessen Belastung bestimmt werden soll. Eine Kraft, die auf das Bauteil einwirkt, führt zu einer Dehnung, die auf den Dehnungsaufnehmer übertragen und gemessen wird. Der in den Aufnehmer integrierte Messverstärker ermöglicht die Einrichtung und Durchführung der Kraftmessung. Dazu wird der Messverstärker per Teach-in-Verfahren über einen Steuerkontakt eingestellt. So sind nur einmal die Null-Lage und die maximale Belastung anzufahren und entsprechende Steuerimpulse zu geben. Hierdurch wird der Verstärker so eingestellt, dass das Ausgangssignal maximal und damit die Auflösung stets optimal ist. Der Messverstärker hat eine Grenzfrequenz von 1000 Hz.
Digitalisierung
Messverstärker 4.0
Genauigkeitsklasse, Messeingänge sowie die Schnittstellen – das sind bis dato die bei ­Messverstärkern entscheidenden Merkmale. Im Zuge von Industrie 4.0 kommen weitere hinzu, etwa Ferndiagnose, Web-Interface sowie Vorverrechnung im Modul.
Messtechnik
Zusammenschluss von HBM und BKSV
Die Unternehmen Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) und Brüel & Kjær Sound and Vibration (BKSV) werden ihre Geschäfte zusammenlegen. Die Verschmelzung wird am 1. Januar 2019 in Kraft treten - unter einem neuen Firmennamen.
Kraftsensoren
Die piezoelektrische Alternative
Mit dem piezoelektrischen Prinzip lassen sich Kraftsensoren aufbauen, die sich in ihren Eigenschaften von den Sensoren auf Basis von Dehnungsmessstreifen stark unterscheiden. Doch welche sind wann die beste Wahl?
Digitalisierung
DMS-Wägezellen auf dem Vormarsch
Die Digitalisierung der Wägetechnik kann beginnen: Denn mittlerweile sind digitale DMS-basierte Wägezellen robuster, langlebiger und günstiger als ihre analogen Pendants. Zudem lässt sich ­analoge Wägetechnik über eine Aufnehmerelektronik...
