Füllstandsmessung
Sabrina Matza,
Messung via Ultraschall
Für die berührungslose, kontinuierliche Füllstandmessung bietet UWT die Produktserie Nivowave an. Durch den Einsatz der Acoustic-Wave-Technologie werden laut Hersteller auch über große Messdistanzen und in schwierigen Umgebungen wie hohem Geräuschpegel exakte Mess-Ergebnisse erzielt.
Auch Anwendungen mit starker Staubentwicklung oder in schäumenden Medien stellen kein Problem dar. Die Geräte senden eine akustische Schwingung aus. Die Beschaffenheit dieser hoch verstärkten Schallwellen sorgt dafür, dass Verluste auf ihrem Weg keine negative Auswirkung auf das Mess-Ergebnis haben. Die Empfänger- Elektronik, die das korrekte Signal verbessert und Stör-Echos ausfiltert, wurde speziell für die Ermittlung und Überwachung schwach reflektierter Signale entwickelt.
So nimmt die Atmosphäre im Einsatzbereich kaum Einfluss auf die Signalübertragung. Der Empfang des Mess-Signals wird durch den standardmäßigen Einsatz von Schalltrichtern zusätzlich verbessert. Automatische Sensibilitätsanpassung, Stör-Echo-Maskierung und ein temperaturkompensiertes Mess-Signal sorgen zudem für eine maximale Genauigkeit an Ausgängen und Anzeige.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
