Sensoren (News)
Messumformer für Dehnungsmessstreifen
Mit dem Uniflex-SG45 stellt PMA einen kompakten Messumformer aus der rail-line-Familie vor, der direkt angeschlossene Widerstands-Dehnungsmessstreifenbrücken mit einer 23-Bit-Auflösung präzise auswertet.
Die Speisung für die Messbrücke ist integriert, so dass externe Zusatzgeräte entfallen. Für industrielle Wägeaufgaben lassen sich bis zu vier Lastzellen anschließen. Beim Anschluss eines Drucksensors, wie eines Massedruckaufnehmers für die Erfassung des Schmelzedrucks eines Kunststoffextruders, erweist sich der integrierte schaltbare Kontakt für die 80%-Kalibrierung als Ergänzung eines in der Praxis universell einsetzbaren DMS-Messumformers.
Zur Auswertung stehen neben der Kommunikation über die kabellose Querverbindung in der Hutschiene (MODBUS-RTU bzw. zu den rail-line-Feldbuskopplern) auch ein Analog-Universal-Ausgang (14bit-Auflösung) mit parallelem Strom- und Spannungssignal und zwei Relais zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung. Der Uniflex-SG45 eignet sich durch seine kurze Reaktionszeit (50 ms Zykluszeit) auch für schnelle Signale. Durch seine galvanische Trennung bietet er eine sichere Entkopplung von elektrischen Signalen bei der analogen und digitalen Weiterverarbeitung.
Neben den beim Wägen geforderten Aufgaben wie Totlastkompensation, TARA-Einstellung besteht beim Uniflex-SG45 die Möglichkeit »Nullsetzen bei einstellbarem Grenzwert«, um sich applikationsspezifischen Randbedingungen anzupassen. Mit der individuellen Linearisierung lassen sich Spezialsensoren anschließen bzw. eine nicht-lineare Füllstandsüberwachung realisieren. Der Uniflex-SG45 ist nur 22,5mm breit und wird auf DIN-Hutschienen aufgeschnappt. Die Verdrahtung erfolgt über steckbare Schraub- oder Federzugklemmen. Er verfügt über ein zweizeiliges LCD-Anzeigedisplay mit Anzeigeelementen für Betriebszustände und Fehlermeldungen sowie eine komfortable 3-Tastenbedienung. Der Uniflex-SG45 lässt sich über das integrierte BluePort direkt mit einem Laptop verbinden. Mit dem Engineering-Tool BlueControl werden alle Parameter eingestellt und archiviert.
