Micro-Epsilon
Messraten bis 70 kHz
Mit den Controllern confocalDT 2451 und 2471 für konfokale Sensoren erhöht Micro-Epsilon die Messraten auf 10 kHz per LED und 70 kHz mit Xenon-Lichtquelle. Die selbst entwickelten Controller verwenden erstmals eine Hochleistungs-CCD-Zeile als Sensorelement, bei dem eine aktive Beleuchtungsregelung für eine schnelle Oberflächenkompensation bei dynamischen Messprozessen auf unterschiedlichen Oberflächen sorgt.
© Micro-Epsilon
Über Schnittstellen wie Ethernet, Ethercat, RS 422 und einen Analogausgang lassen sich die Controller flexibel in bestehende Applikationen einbinden. Parametriert werden Funktionen wie die erstmals integrierte Kablibiriermöglichkeit bei Dickenmessungen über ein Web-Interface per Ethernet. Die Controller arbeiten mit passiver Kühlung und sind kompatibel mit allen konfokalen Sensoren des Anbieters: Standard-Sensoren mit diskretem Linsenaufbau wie auch Miniatur-Sensoren mit 4 mm Außendurchmesser in axialer oder radialer Ausführung.
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Micro-Epsilon
3D-Gesamtlösung mit einheitlicher Software
Die Software ‚3DInspect‘ von Micro-Epsilon ermöglicht die Parametrierung sowie die Erfassung der Messdaten der neuen Generationen des 3D-Produktportfolios für die präzise Geometrie-, Form- und Oberflächenprüfung – Surfacecontrol, Reflectcontrol und...
