Sensoren (News)
Sabrina Matza,
Messbereiche von 2 mm bis 750 mm
Für die präzise Abstandsmessung auf unterschiedlichen Oberflächen bietet eletrotec die Serie LDS 85 mit „Realtime-Regelung“ der Sendeleistung je nach Reflexionsgrad an.
Unternehmensangaben zufolge stellen weder blanke Metalle noch schwarzer Gummi oder glänzende Lackoberflächen ein Problem dar. Verfügbar sind Messbereiche von 2 bis 750 mm mit Auflösungen ab 0,1 μm bis 50 μm. Alle Funktionen sind im Sensorgehäuse mit den Abmessungen 80 mm × 75 mm × 30 mm integriert; sie können sowohl mittels PC-Software als auch per „Teach In“ am Sensor konfiguriert werden. 0 bis 10 V (DC), 4 bis 20 mA, RS 422 und USB-Ausgänge sind immer vorhanden. Zwei Digitalausgänge für die Grenzwertauswertung sind beliebig im Messbereich setzbar. Die Messfolgefrequenz ist abwärts von 2,5 kHz bis 312 Hz einstellbar. Ebenfalls integriert sind eine Mittelwertbildung und diverse mathematische Filterfunktionen zur Signalaufbereitung.
Eltrotec Sensor GmbH
Tel. (0 71 61) 98 87 23 00
[email protected]
www.eltrotec.com
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
