Elobau Elektrobauelemente
Computer Automation,
Maschinensicherheitssensoren geschützt gemäß IP69K
Die Firma Elobau bietet ihre Maschinensicherheitssensoren jetzt auch in Schutzart IP69K nach DIN 40050 an. IP69K fasst die Schutzklassen IP6X (höchstmöglicher Schutz gegen das Eindringen von Staub) und IPX9K (höchstmöglicher Schutz gegen das Eindringen von Wasser, selbst bei einem Strahldruck von 100 bar und Temperaturen von +80 °C) zusammen.
Da die IP69K-Edelstahlsensoren einer Hochdruckreinigung widerstehen, müssen sie nicht mehr verdeckt verbaut werden. Es gibt sie in den Bauformen 171 jeweils als Schließer-Öffner- oder Schließer- Schließer-Systeme. Der Kern eines 171er-Sensors ist ein magnetisch betätigtes Schaltelement, das durch eine Codierung manipulationssicher ist. Der Sensor ist 44 mm lang, das Rundgehäuse hat einen M30-Durchmesser. Durch den Schaltabstand von bis zu 7 mm eignet sich das Gerät insbesondere zur Schutztür- und Klappenüberwachung. Einsetzbar ist es in einem Temperaturbereich zwischen –25 und +75 °C. Die Hygiene-Ausführung des Magneten erfüllt die Europanorm CEN/TC 153/HN108E.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
