Megatron
Magnetostriktives und kontaktloses Messprinzip
Die robusten Wegsensoren der Serie OMS2 und PMS2 von Megatron sind unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationseinflüssen. Ihr magnetostriktives, kontaktloses Messprinzip sorgt für wartungsarmen, verschleißfreien Betrieb.
© Megatron
Die Serie OMS2 ermöglicht die Positionserfassung in Applikationen mit Messwegen von 50 bis 1500 mm und die Serie PMS2 von 50 bis 4000 mm. Dabei erfolgt die mechanische Erfassung der Linearbewegung über einen geführten oder einen freien Positionsgeber. Die Position des magnetischen Gebers wird als lineares Analogsignal ausgegeben und ist absolut. Auch nach dem Ein- und Ausschalten steht die Positionsrückmeldung sofort zur Verfügung.
Der freie Geber verträgt seitlichen sowie horizontalen Versatz von bis zu ±2 mm. Dabei gleicht der Magnetgeber laut Megatron mit Kugelkupplung vertikalen und horizontalen Versatz aus, was die Einbindung in Applikationen mit starken Schock- und Vibrationseinflüssen vereinfacht. Die Sensoren sind in Schutzart IP67 ausgeführt.
TWK
Ausrichtung und Drehzahl gleichzeitig erfassen
TWK hat die Familie der Neigungssensoren durch ein spezielles Gerät erweitert, mit dem es möglich ist, in einer sich drehenden Applikation die momentane Ausrichtung – sprich die Neigung beziehungsweise die Lage (360°) – und gleichzeitig die Drehzahl...
MTS Sensors
Powerlink-Version verfügbar
MTS Sensors bringt eine Powerlink-Version der magnetostriktiven Positionssensoren‚ Temposonics RSerie V‘ für industrielle Anwendungen auf den Markt, die es bislang mit Profinet-, Ethernet/IP- und SSI-Ausgängen gab.
Balluff
Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu ­Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur oder ­Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der...
Sick
Sensorik und digitale Dienste
Sensortechnologie, Sensor Apps und die Cloud – mit diesem Dreier-Gespann will Sick nun ein digitales Lösungsportfolio auflegen. Kunden sollen so jeweils einen individuellen Mehrwert für ihre Geschäftsprozesse generieren können.
