Pepperl+Fuchs
Computer Automation,
Lichttaster arbeitet mit mehreren Lichtflecken
Aktuelle Sensorik-Konzepte zur Leiterplatten-Erkennung reichen vom Ultraschallsensor bis zu einfachen energetischen Tastern. Pepperl+Fuchs bietet hierzu den Lichttaster ML8- 8-H an, der mit mehreren Lichtflecken arbeitet.
Dieses Verfahren realisiert eine Hintergrundausblendung, die stark reflektierende Hintergründe wie Aluminiumträger laut Hersteller schon wenige Millimeter hinter dem Tastbereich- Ende sicher ausblendet. Kerben, Löcher und Komponenten auf der Leiterplatte werden ebenso ignoriert wie unterschiedliche Farben und Texturen der Leiterplatte an sich. Fest eingestellte Tastweiten von 30 und 50 mm vereinfachen die Integration in die Anwendung. Einsatzbereiche des Lichttasters finden sich beispielsweise in Transportund Handhabungssystemen oder Bestückungsautomaten.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
