Leuze electronic
Thomas Günnel,
Lichtschnittsensoren mit Messbereich bis 800 mm
Mit den neuen Lichtschnittsensoren LRS 36 und LPS 36 hat Leuze electronic Sensoren zur Objekterkennung bei großen Messbereichen zwischen 200 und 800 mm realisiert. Im kompakten Gehäuse sind Sender und Empfänger in einer untergebracht.
Line-Range-Sensoren (LRS) erkennen vergleichbar wie Lichtgitter oder Laserscanner tastend die Anwesenheit von Objekten. Im Vergleich dazu vermessen Line-Profile-Sensoren (LPS) die Dimensionen oder die Lage von statischen oder bewegten Objekten.
Wo bisher aufwendige Sensorlösungen, Sensorkombinationen oder zusätzliche Auswertegeräte notwendig waren, bieten sich die neuen Sensoren mit ihren bis zu 800 mm großen Messbereich als mögliche Alternative an.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
