E/A-Module
Licht an
Ein beleuchteter Adressierraum verringert bei den E/AModulen SAI-Aktiv Universal der Firma Weidmüller das Risko von Parametrierungsfehlern. Zudem verdeutlicht die Innenbeleuchtung den Funktionszustand des Moduls, unterstützt von pfeilförmigen LEDs an den E/A-Anschlüssen.
Die 54 mm breiten Module für Profibus- DP, CANopen und Devicenet gibt es in drei Varianten: Ein E/A-Modul hat 16 Digital-Eingänge, kann aber auf acht programmierbare Eingänge mit Diagnose-Eingang umkonfiguriert werden. Eine andere Variante verfügt über 16 Digital- Ein- und acht Digital-Ausgänge, wobei acht Ports sowohl Ein- als auch Ausgang sein können. Zwei der Ausgänge lassen sich mit bis zu 2 A belasten, die restlichen mit jeweils 0,5 A. Dieses Modul kann mit vier verschiedenen Spannungspotentialen umgehen, drei für die Ausgänge und eines für die Eingänge. Für die Analog-Größen 0(4) bis 20 mA, 0 bis 10 V und –10 V bis +10 V steht eine Variante mit vier Eingängen, zwei Ausgängen und vier Digital-Eingängen zur Verfügung.
