Eltrotec Sensor
Thomas Günnel,
Lernfähiger Lasersensor
Mit den LDS 72 hat Eltrotec einen Lasersensor mit Teach-In-Funktion entwickelt. Messbereichsanfang und -ende lassen sich mittels einer Teach-In-Taste einlernen. Damit immer die volle Auflösung und der volle Ausgangsstrom verfügbar sind, wird der gelernte Bereich der kompletten Ausgangsbandbreite angepasst.
Dabei bietet der Sensor sieben Messbereiche von 5 bis 250 mm für die Abstandsmessung auf matten Oberflächen und drei Bereiche von 5 bis 20 mm für die Messung auf spiegelnden Oberflächen. Außerdem sind Auflösungen ab 0,6 μm und wählbare Messfrequenzen zwischen 375 und 1500 Hz möglich. Das Messsignal kann über RS422-Schnittstelle oder analogem 4- bis 20-mA- oder 1- bis 5-V(DC)-Ausgang abgegriffen werden.
Um undefinierbare Messspitzen zu unterdrücken, lassen sich Mittelwert- und Medianfilter per Software einschalten. Bei der Dickenmessung lässt sich der Weg-Aufnehmer an einen Controller anschließen, der für den jeweiligen Messbereich sofort - ohne Einstellaufwand - die Differenzdicke ausgibt.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
