Zentrum Mikroelektronik Dresden
Sabrina Matza,
Leitungstreiber-IC-Familie erweitert
Das Zentrum Mikroelektronik Dresden (ZMD) hat unter der Bezeichnung ZIOL2201 ein weiteres Mitglied ihrer Leitungstreiber-IC-Familie vorgestellt. Das neue Bauteil verfügt über einen Hochvolt-I/O-Kanal, der die physikalischen IO-Link-Anforderungen von Sensor- und Aktuatorsystemen für die Fertigungsautomatisierung erfüllt.
Leitungstreiber-IC-Familie - Erweiterung ZIOL2201
© Zentrum Mikroelektronik Dresden
Ein integrierter DC/DC-Wandler ermöglicht die Versorgung externer Sensoren/Aktuatoren mit bis zu 15 V. Ausgestattet ist der Hochvolt-Leitungstreiber neben dem in­tegrierten DC/DC-Wandler mit zahlreichen konfigurierbaren Systemfunktionen. Er ist komplett programmierbar, angefangen bei der Einstellung der Flankensteilheit über den Strompegel bis hin zu zahlreichen Diagnosefunktionen, und für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von –40 bis +85 °C spezifiziert.
Untergebracht ist der IC im 4 mm × 4 mm kleinen QFN24-Gehäuse. Ein exponiertes „Die-Paddle“ sorgt für optimale Wärmeverteilung. Das verfügbare Labor-Kit enthält ein Evaluation-Board und ein windows-basiertes Konfigurationstool mit einer USB-Schnittstelle zwischen PC und Board. Die In-System-Programmierung über SPI wird ebenfalls unterstützt.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
