Knick Elektronische Messgeräte
Computer Automation,
Leitfähigkeitssensor für die Lebensmittel- und Pharmabranche
Für Leitfähigkeitsmessungen in hygienisch sensiblen Bereichen der Lebensmittel- und Pharmabranche bietet Knick den 2-Elektroden- Sensor SE 620 an.
Der Sensor, der für Messungen kleiner Leitfähigkeiten im Bereich von 0,05 μS/cm bis 50 μS/cm ausgelegt ist, eignet sich zur Überprüfung von Rein- und Reinstwasser, water for injection (wfi), für den Einsatz in Lebensmittelproduktionen, Ionenaustauschern, Umkehr-Osmose-Anlagen sowie für entsprechende Anwendungen in der Chipherstellung. Der Sensor besitzt zwei koaxiale Elektroden und einen integrierten Pt-1000-Temperaturfühler zur automatischen Temperatur- Kompensation bei der Messung. Seine hygienischen Eigenschaften erhält der dampfsterilisierbare Sensor unter anderem durch die elektropolierte Oberfläche mit einer Rauigkeit von <8 μm und die verwendeten Materialien für Isolator und Dichtungen, die physiologisch unbedenklich sind und den FDA-Anforderungen entsprechen. Der Variopin-Steckkopf ermöglicht den schnellen Anschluss der Messkabel ohne Hilfsmittel und schützt die Steckverbindungen vor eindringenden Verunreinigungen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
