LAP Laser
Laser-Mikrometer mit Wiederholpräzision von ±2 bis ±8 μm
Mit Metis stellt LAP eine Serie von Laser-Mikrometern zur berührungslosen Messung von Durchmessern, Positionen, Abständen oder Spaltbreiten vor. Mit einer Auflösung bis zu 5 nm erzielen sie je nach Ausführung eine Wiederholpräzision von ±2 bis ±8 μm.
Die Sensoren bieten eine Messfrequenz von 1600 Hz, so dass sie laut Hersteller auch schnell bewegte Teile mit hoher Präzision messen können. Werden mehrere Systeme in unterschiedlichen Achsen verwendet, erfassen die Mikrometer selbst die Rundheit und Ovalität der Werkstücke. Darüber hinaus können sie dazu dienen, die Lage von Objekten im Messfeld oder die Spaltweite zwischen Objekten zu messen. Dabei sind mehrere Messungen miteinander kombinierbar – die Systeme messen gleichzeitig Durchmesser, Öffnungsweiten und Abstände mehrerer Objekte oder die Lage von Objekten. Die Laser-Mikrometer arbeiten mit einem Signalprozessor, der die Messwerte verarbeitet und unter anderem Beugungserscheinungen an Objektkanten oder Reflexionen an blanken Oberflächen ausblendet. Darüber hinaus steuern sie die Kommunikation mit der Prozesssteuerung. Die Messfeldgröße des kleinsten Systems beträgt 45 mm × 45 mm bei einem Nominalabstand zwischen Sender und Empfänger von 300 mm. Das größte System besitzt ein Messfeld von 180 mm × 180 mm bei einem Sender-Empfänger-Abstand von 800 mm.
