Grenzstandschalter
Thomas Günnel,
Lässt nichts überlaufen
Der Ultraschallgrenzschalter Sonocontrol 40 der Firma Sonotec überwacht den Füllstand von Flüssigkeiten und Flüssiggasen. Das Gerät arbeitet berührungslos durch die Rohr- oder Behälterwand hindurch und kann zur Nass-/Trocken-Meldung, Produkterkennung, als Trockenlaufschutz für Pumpen oder zur Gas-, Luftblasen- und Feststoffdetektion eingesetzt werden.
Das Messverfahren vereinfacht oder erübrigt teilweise sogar die Einstellarbeiten bei der Montage und lässt sich bei größeren Stückzahlen bereits werksseitig parametrieren. Individuelle Anpassungen an die Messaufgaben sind bei Bedarf per Software vor Ort möglich. Die Vorteile des Sensors kommen überall dort zum Tragen, wo die Sensorik aufgrund hohen Druckes, aggressiver Medien oder hoher Hygiene- Anforderungen nicht in den Behälter oder ins Rohr eingebaut werden darf. Zugleich vermeidet diese Anordnung Verschleiß, Verschmutzung oder Leckagen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
