Beta Sensorik
Sabrina Matza,
KSE-Koppler mit drahtloser Signalübertragung
Mit den KSE-Kopplern der Firma Beta Sensorik lassen sich Signale von Sensoren drahtlos übertragen und gleichzeitig eine Energieversorgung von Sensoren und Aktoren realisieren. Hierdurch können diese problemlos an die Steuerung von beweglichen Maschinen- oder Anlagen- einheiten angebunden werden.
Die Funktion der KSE-Koppler beruht auf der induktiven Kopplung zwischen mobiler und stationärer Einheit. Mechanischer Verschleiß, wie er beispielsweise bei der Verwendung von Schleifringen oder Steckkontakten auftritt, ist hier ausgeschlossen. Die Koppler arbeiten nach dem Plug&Play-Prinzip: Sobald sich die Koppler in einem bestimmten Abstand befinden, beginnt die Übertragung. LEDs in den beiden Teilen signalisieren dabei die Übertragungs- und Schaltfunktionen. Das Modell „Alpha" ist ausschließlich für die Übertragung elektrischer Energie vorgesehen. Mit dem Analog-Koppler „Beta" lassen sich zusätzlich die Daten von bis zu vier analogen Sensoren übertragen. Der Duplex- Koppler „Gamma" lässt sich dagegen für die bidirektionale Datenübertragung von bis zu acht digitalen Sensoren und Aktoren verwenden.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
