Leuze Electronic
Jan Bihn,
Kontrasttaster unterstützen IO-Link samt neuer Datenhaltung
Leuze electronic hat für seine Kontrasttaster eine neue Plattform entwickelt. Dabei hat der Hersteller die Integrationsdichte erhöht, sodass die Geräte nun kompakter ausfallen.
Alle Einstellungen können jetzt während der Inbetriebnahme, der Produktion oder im Servicefall über IO-Link vorgenommen werden. So muss beispielsweise nach einer Formatumstellung in einer Verpackungsanlage kein Sensorabgleich mehr erfolgen. Alle notwendigen Prozessparameter für bis zu 30 Formate sind im Sensor gespeichert und können über IO-Link innerhalb weniger Millisekunden umgeschaltet werden. Vielfältige Diagnosefunktionen sind ebenfalls über IO-Link abrufbar.
Die gesamte Produktpalette unterstützt bereits das neue IO-Link- Konzept, bei dem nun auch ein durchgängiges Datenhaltungskonzept integriert ist. Bei einem Sensortausch sind alle relevanten Parametrierdaten gesichert und werden automatisch in den neuen Sensor zurückgeschrieben.
Leuze auf der SPS 2025
Neue Fokusbranchen im Visier
Während sich Leuze in den vergangenen Jahren stark auf fünf spezifische Fokusindustrien innerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus konzentriert hat, will man sich nun sowohl im Bereich der Zielindustrien als auch beim Produktportfolio breiter...
COGD expo 2026
Obsoleszenzrisiken minimieren
Lieferengpässe, Bauteilabkündigungen, Cyberrisiken und volatile Märkte erhöhen den Druck auf Industrieunternehmen. Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird deshalb zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Welche Lösungen und Best Practices...
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
