Lichttaster
Sabrina Matza,
Kommt ohne Reflektor aus
Sensopart erweitert die Miniatursensor-Baureihe F 25 um einen Reflexionslichttaster mit Vordergrundausblendung. Das Funktionsprinzip des Lichttasters mit Vordergrundausblendung lässt sich mit dem einer Reflexionslichtschranke vergleichen, wobei anstelle des Reflektors ein fester, im Abstand gleichbleibender Hintergrund als Referenz – sozusagen als virtueller Reflektor – genutzt wird.
© Sensopart
Die geometrische Abstandsmessung (Triangulation) stellt dabei sicher, dass beliebige Objekte unabhängig von Form, Farbe, Material und Oberflächenbeschaffenheit erkannt und störende Umwelteinflüsse ausgeblendet werden. Nach dem Einlernen des Referenzhintergrunds werden in einem Tastbereich von 200 mm sämtliche Objekte detektiert, die sich zwischen Sensor und Hintergrund befinden. Alternativ lässt sich der Sensor mit Hilfe der integrierten Schaltfensterfunktion so einstellen, dass nur Objekte innerhalb eines bestimmten Abstandsbereichs bei der Detektion berücksichtigt werden. So lassen sich ­beispielsweise störende Teile zwischen Sensor und Tastgut – etwa ein Robotergreifer oder andere bewegliche Maschinenteile – ausblenden. Auch eine Selektion von ­Objekten nach ihrer Höhe lässt sich auf diese Weise ­realisieren.
Der Lichttaster ermöglicht die flexible Schwalbenschwanzmontage, das Teach-in mittels Taste oder via ­Steuerleitung sowie die Auto-Detect-Funktion. Untergebracht ist er im hochdichten Kunststoffgehäuse (IP69K und IP67).
Sensorik
Generationswechsel bei Sensopart
Zum 1. August hat Thorsten Wanner die operative Geschäftsführung von seinem Vater Dr. Theodor Wanner übernommen, der das Sensorunternehmen Sensopart Industriesensorik vor 25 Jahren gründete.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
