Micro-Epsilon Messtechnik
Computer Automation,
Infrarot-Temperatursensoren als OEM-Modelle
Die Infrarot-Temperatursensoren der Modellreihe „thermoMeter“ von Micro-Epsilon gibt es auch als OEM-Modelle für den Serieneinsatz. Das neue Thermometer Serie CX ist durch ein robustes Gehäuse für mechanisch anspruchsvolle Einsätze gedacht.
Es liefert das Signal über eine einfache Zweidrahtleitung, die den Sensor mit Spannung versorgt, wodurch zeitgleich ein signalabhängiger Strom fließt. Damit minimiert sich der Verkabelungsaufwand. Individuelle Sensoreinstellungen sind mit der speziellen Software „CompactConnect“ möglich. Das CX eignet sich für einen Temperaturbereich von –30 bis +900 °C und ist mit einer Auflösung von 0,025 °C verfügbar. Die Modelle Thermometer Serie CS und CS micro sind die Miniatursensoren im Produktprogramm. Die komplette Elektronik befindet sich beim CS im Sensorgehäuse und beim CS micro im Kabel. Damit eignen sich diese Sensoren vor allem für berührungslose Temperaturmessungen mit beengten Einbau-Situationen. Beide Modelle dienen der Temperaturmessung zwischen –20 und +350 °C.
COGD expo 2026
Obsoleszenzrisiken minimieren
Lieferengpässe, Bauteilabkündigungen, Cyberrisiken und volatile Märkte erhöhen den Druck auf Industrieunternehmen. Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird deshalb zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Welche Lösungen und Best Practices...
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
