A.B. Jödden
Induktive Taster im Miniaturformat
Die miniaturisierten induktiven Taster von A.B. Jödden messen Wege bis zu 5 mm mit Auflösungen im μm-Bereich. Eine integrierte oder externe Feder drückt den Stößel in die Ruhestellung.
Der normierte Einspannschaft der Baureihe SM22 hat einen Durchmesser von 8 mm. Über einen radialen M12-Stecker oder einen radialen Kabelabgang mit Aluminium- Kopf erfolgt der elektrische Anschluss. Zur Speisung und Signalaufbereitung sind 2- Kanal-Elektronik-Module der Serie „SM12“ vorgesehen. Sie enthalten einen stabilisierten Trägerfrequenz- Oszillator, einen phasenabhängigen Demodulator und die Ausgangsverstärker. Je nach Ausführung sind Ausgangssignale von ±10 V(DC), 0 bis 10 V(DC) oder 0(4) bis 20 mA möglich. Bei den Geräten der Baureihe SM32.Q wandelt eine integrierte Speise- und Auswerte-Elektronik den Weg in normierte Gleichstrom- oder Gleichspannungssignale um. Die Spulen und die Elektronik sind in einem eloxierten Aluminiumgehäuse mit 25 mm × 25 mm Querschnitt eingebaut und komplett vergossen. Der elektrische Anschluss erfolgt über Push-Pull-Steckverbinder. Die Miniaturtaster der Baureihe SM20.X60 schließlich haben eine integrierte Rückstellfeder. Die Taster mit einer Gehäuselänge von 24 mm und einem Durchmesser von 10 mm sind für einen Messweg von 2 mm ausgelegt.
