IFM
Thomas Günnel,
Induktive Ganzmetallsensoren für die Lebensmittelindustrie
Speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert wurden die induktiven Ganzmetallsensoren der T-Serie. Dazu wurde die Sensorreihe vom Hersteller ifm in applikationsnahen Prüfungen wie etwa Temperaturschock-, 1000-stündiger Langzeit- oder Dampfkesseltest qualifiziert.
Bei den einteiligen Gehäusen besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl. Dies bewirkt eine längere Lebensdauer der Sensoren. Die Branchen-Eignung belegen die Dichtheit (Schutzarten IP68 und IP69K) und der zulässige Temperaturbereich zwischen 0 und 100 °C. Abhängig von den drei Bauformen liegen die Schaltabstände bei 3 mm (M12), 5 mm (M18) und 10 mm (M30) (bündiger Einbau). Der Anschluss erfolgt über M12- Steckverbinder. Passende Ecolab- zertifizierte Steckverbinder stehen mit der Serie ecolink EVT zur Verfügung. Die Stecker haben eine asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung, die die Überwurfmutter fest in ihrer Position hält und für eine dauerhafte Abdichtung sorgt.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
