Wenglor Sensoric
Thomas Günnel,
Induktiv unterschiedliche Metalle detektieren
Der Sensorhersteller Wenglor erweitert seine Produktpalette um induktive Selektivschalter. Diese neuen Schalter detektieren unterschiedliche Metalle und unterscheiden ferromagnetische von nicht ferromagnetischen Objekten.
Der induktive Selektivschalter erkennt unterschiedliche Metalle.
© Wenglor Sensoric
Je nach Ausführung erkennen sie Eisen- oder Nichteisen-Metalle. Beide Ausführungen gibt es als Variante für bündigen und für nicht bündigen Einbau. Bei bündigem Einbau erreichen sie einen Schaltabstand von 15 mm und eine Schaltfrequenz von 200 Hz. Die für den nicht bündigen Einbau bestimmten Varianten erreichen bei gleicher Schaltfrequenz sogar einen Schaltabstand von 25 mm.
Untergebracht in einem robusten Kunststoffgehäuse in Schutzart IP67 eignen sich alle Schalter für den Einsatz in rauen Betriebsumgebungen. Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen –25 °C und +70 °C.Die Bauform der Näherungsschalter (40 mm × 40 mm × 70 mm) und die in alle vier Richtungen drehbare Steckerseite gestatten einen flexiblen Einbau des Sensors in die jeweilige Produktionsumgebung. Dadurch ist der Schaltzustand über zwei LED-Leuchten stets ablesbar.
Die neue Sensor-Reihe wurde zur Erkennung und Verarbeitung von Getränkedosen unterschiedlichster Materialien in Großzähl-Anlagen entwickelt und kommt in Unternehmen zum Einsatz, die für die Herstellung von Maschinen zur Zählung und Registrierung pfandpflichtiger Einweg-Getränkeverpackungen zertifiziert sind.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
