Wegsensoren
Sabrina Matza,
Individuell konfigurierbar
Micro-Epsilon stellt mit mainSensor MDS-40-MK und LP magneto-induktive Wegsensoren vor, die sich aus mehreren Optionen individuell konfigurieren lassen. Vier vorkonfigurierte Vorzugstypen der Serie MDS-40-MK bieten verschiedene Stecker-, Versorgungs- und Ausgangs­arten.
© Micro-Epsilon
Für Serien ab 200 Stück sind diese Parameter und die Schutzart kundenspezifisch konfigurierbar. Stückzahlenabhängig lässt sich bei der Serie MDS-40-LP die Leiterplattenausführung auf die Einbausituation und weitere Anforderungen anpassen. Messbereiche sind über verschiedene Magnettypen für das Target und die Mess­anordnungen wählbar.
Die Serien basieren auf einem speziellen Messprinzip, das Herstellerangaben zufolge die Vorteile von induktiven Sensoren und Magnetsensoren vereint. Durch den Einsatz verschieden starker Magnete lassen sich Messbereiche bis 55 mm realisieren. Um den Messbereich der Abstandssensoren einzustellen, ist nur der Magnet auszutauschen.
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Micro-Epsilon
3D-Gesamtlösung mit einheitlicher Software
Die Software ‚3DInspect‘ von Micro-Epsilon ermöglicht die Parametrierung sowie die Erfassung der Messdaten der neuen Generationen des 3D-Produktportfolios für die präzise Geometrie-, Form- und Oberflächenprüfung – Surfacecontrol, Reflectcontrol und...
