Baumer
In fünf Schritten passgenau
Mit Hilfe berührungsloser Messungen sorgen Laser-Distanzsensoren in automatisierten Produktionsprozessen für Prozesseffizienz. Bei der Wahl des passenden Sensors spielen Faktoren wie Messbereich, Fokus, Strahlform oder Objektoberfläche sowie Bedienbarkeit eine große Rolle.
Laser-Distanzsensoren ermöglichen eine schnelle und hochgenaue Vermessung von Objekten für eine zuverlässige Inline-Qualitätskontrolle, sie liefern Messwerte für die hochgenaue Positionierung von Objekten oder die y-Achsen-Positionierung eines Roboterarms oder aber sie messen die Dicke für eine Doppellagenkontrolle. Insbesondere Lösungen auf Triangulationsbasis bieten sich aufgrund ihrer nahezu oberflächenunabhängigen Arbeitsweise an. Im Vergleich zu mechanischen beziehungsweise taktilen Lösungen wird hier berührungslos gemessen, wodurch sich sowohl ein Verschleiß des Messmittels als auch eine Beschädigung des Produkts vermeiden lassen. Doch was sollte im Einzelnen bei der Wahl des passenden Sensors beachtet werden?
Messbereich und Fokus wählen
Vergleich der Signal-änderungen eines Laser-Distanzsensors auf Triangulationsbasis bei kurzen oder längeren Distanzen: Je kürzer der Messbereich, desto größer sind die Änderungen auf der Empfangszeile.
© BaumerGenerell empfiehlt es sich, den Mess-bereich so klein wie möglich zu wählen, da die Präzision von Triangulations-sensoren mit steigendem Abstand zum Messobjekt abnimmt. Triangulationssensoren bestimmen den Abstand zum Messobjekt anhand einer Winkelberechnung: Der Sensor projiziert einen Laserpunkt auf ein Objekt. Dieses Objekt reflektiert den Laserpunkt zum Sensor zurück, wo er abhängig von der Entfernung unter einem bestimmten Winkel auf ein Empfangselement trifft. Durch die Position des Lichtpunktes auf dem Empfangselement und der Distanz von Sender zum Empfangselement wird der Abstand zum Messobjekt im Sensor berechnet.
Die Positionsänderung des Lichtflecks auf dem Empfänger und damit auch die Unterscheidung von Distanzen sind hierbei im Fernbereich deutlich geringer als im Nahbereich, wodurch sich die Präzision des Sensors verringert.
Allerdings lassen sich die Sensoren nicht immer so nah wie eigentlich nötig am
Messobjekt montieren. Eine Beschränkung könnte etwa die Einbausituation sein, die einen gewissen Abstand zum Messobjekt vorschreibt.
Zur Optimierung der Performance des Laser-Triangulationssensors sollte dann möglichst im Fokus (oder auch Sweet Spot) des Laserstrahls gearbeitet werden. Der minimale Durchmesser des Lichtflecks sorgt für die Minimierung störender optischer Effekte und somit für die beste örtliche Wiederholgenauigkeit und Präzision des Mess-Ergebnisses.
Linie oder Punkt?
Das Portfolio von Laser-Distanzsensoren umfasst in vielen Fällen sowohl Punkt- als auch Linien-Strahlformen, die abhängig von der Art der Anwendung eingesetzt werden sollten. Liniensensoren bieten einen deutlichen Vorteil bezüglich der Messwert-Stabilität bei der Vermessung von Metallen, Holz oder rauen sowie strukturierte Oberflächen, da ein gemittelter Messwert über die Struktur der Oberfläche des Messobjekts ausgegeben wird. Punktsensoren messen mit einem extrem kleinen, fokussierten Lichtfleck und dienen der präzisen Vermessung kleinster Objekte, etwa elektronischer Bauteile, oder der punktgenauen Positionierung von Bauteilen.
Kein Mehraufwand für Schutzvorrichtungen
Unterschiedliche Strahlformen für unterschiedliche Oberflächen: Die Laserlinien-Strahlform eignet sich zum Beispiel für metallische Oberflächen, der fokussierte Laser-Point für hochpräzise Positionierungen.
© BaumerAufgrund einer automatischen Anpassung an die optischen Eigen-schaften des Messobjekts liefern die meisten Laser-Distanzsensoren auch innerhalb der Spezifikationen der Laserklasse 1 zuverlässige Ergebnisse. Die Laserstrahlung bei Laserklasse-1-Sensoren darf eine maximale Leistung <25,5 µW bei einer Wellenlänge zwischen 400 nm und 700 nm erzielen und ist somit ungefährlich für das menschliche Auge. Die Sensoren sind einfach und schnell montierbar, völlig ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Aus diesem Grund sind sie in industriellen Anwendungen die favorisierte Wahl.
Dennoch muss es auch Sensoren mit Laserklasse 2 geben: Bei extrem dunklen Materialien, wie zum Beispiel matten Gummiförderbändern, wird der größte Anteil des Lichts absorbiert. Folglich wird nur wenig Licht zum Empfangs-element des Sensors reflektiert. Werden in solchen Fällen Sensoren mit Laserklasse 1 verwendet, brauchen sie eine wesentlich höhere Emissionszeit für ein zuverlässiges Signal. Dadurch verringert sich die Messgeschwindigkeit und der gesamte Messzyklus würde sich deutlich verlängern. Abhilfe kann hier ein Laserklasse-2-Sensor schaffen, da diese eine größere Lichtmenge aus-senden können und somit die Messzyklen kurz bleiben. Auch hier sind in der Regel keine weiteren Schutzmaßnahmen notwendig, da der Laserstrahl bei kurzzeitiger Bestrahlungsdauer ungefährlich ist. Ein Hineinschauen in den Strahl oder Reflektionen über längere Zeit sollten allerdings vermieden werden.
Schnittstelle nach Bedarf
© BaumerZur Nutzung der erfassten Messwerte müssen diese in die verschiedenen Ebenen der Automatisierungspyramide weitergegeben werden. Hierfür stehen meist die Übertragung eines analogen Referenzwertes über den Analogaus-gang des Sensors oder serielle Protokolle wie RS485 zur Verfügung. Allerdings stellt die voranschreitende Entwicklung der Industrie 4.0 weitaus höhere Anforderungen an die Vernetzung der Ebenen der Automatisierungspyramide sowie die Kommunikation mit dem Sensor. Aus diesem Grund werden auch Industrial-Ethernet-basierte Protokolle für eine effiziente Integration in die Netzwerke einer modernen Fabrik angeboten.
Anica Drzewicki ist Produktmanagerin Optisch Messende Sensoren bei Baumer in Frauenfeld, Schweiz.
© BaumerIndustrial-Ethernet-basierte Protokolle haben diverse Vorteile für den Anwender. Insbesondere in Bezug auf zuverlässige, flexible Produktions-prozesse bieten digitale Schnittstellen einen Mehrwert. So kann beispielsweise die Parametrierung des Sensors im laufenden Betrieb über einen integrier-ten Webserver oder die Schnittstelle selbst vorgenommen werden. Zusätzlich können anhand hoher Übertragungs-raten neben den Distanzwerten auch Sekundärdaten übertragen werden, die beispielsweise vorausschauende Wartungsprozesse unterstützen.
Messapplikationen einfach lösen
Neben den technischen Auswahlkriterien spielt die einfache Bedienbarkeit der Sensoren eine wichtige Rolle bei der Auswahl. Eine effiziente Lösung sind hierbei Laser-Distanzsensoren mit einem Web-Interface. Dieses ermöglicht die Einstellung der Sensoren ohne zusätz-liche Software, nur ein Standard-Web-browser ist nötig. Über die grafische Oberfläche lassen sich die Sensoren in wenigen Minuten parametrieren und sind dann einsatzbereit.
So sind beispielsweise bei den Sensoren ‚OM70‘ von Baumer selbst zuver-lässige Messungen auf transparente Produkte sowie die Identifizierung und das Ausblenden störender Signale dank der einfachen visuellen Darstellung des Messsignals und der Möglichkeit der grafischen Einschränkung des Messbereichs sehr einfach möglich. Eine integrierte Monitoring-Funktion erlaubt eine Live-Analyse der Mess-Ergebnisse, was eine schnelle und sofortige Problemlösung sowohl bei der Erstprüfung der Anwendung als auch später beim Service beziehungsweise der Wartung ermöglicht.
Letztlich gibt es also nicht den einen Laser-Distanzsensor, der sich für alle Anwendungen gleichermaßen eignet – eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Auswahl. Aus diesem Grund bietet Baumer bei den Laser-Distanzsensoren ‚OM70‘ ein umfangreiches Portfolio mit unterschiedlichen Funktionen, Strahlformen, Mess-bereichen und Laserklassen.
