ifm
Elektronisches Manometer mit LED-Anzeige
Die aktuelle Generation der elektronischen Manometer vom ‚Typ PG‘ von ifm ist mit IO-Link und einer Anzeigeeinheit ausgestattet. Hauptaugenmerk bei der Weiterentwicklung lag auf der Digitalisierung des Sensors und erweiterten Visualisierungs-Möglichkeiten.
© ifm
Die Anzeige-Einheit bietet durch einen Ring farbiger LEDs einen schnellen Überblick zu den vorher definierten Messbereichen und Grenzwerten. Statt händisch Markierungen auf das Anzeigegehäuse anzubringen, lassen sich nun die Mittel-, Minimal- und Maximalbereiche durch verschiedenfarbige LEDs visualisieren. Die gewünschten Messbereiche können dank IO-Link schnell festgelegt und an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden. Durch die Leuchtkraft der LEDs sieht der Anwender schon von weitem, ob der Zeiger sich im grünen Bereich oder bereits in der Nähe des Grenzwertbereiches befindet. Via IO-Link werden Prozesswerte und Zusatzinformationen kontinuierlich übertragen. Da die Übertragung auf einem 24-V-Signal basiert, erfolgt sie rein digital und damit wandlungs- und verlustfrei. Der Messbereich der PG-Drucksensoren von ifm reicht von -1 bis 400 bar.
ifm electronic
Dr. Volker Frey wird CTO
Zum 1. Mai 2026 gab es in der Führungsspitze der ifm-Unternehmensgruppe personelle Veränderungen. Dr. Volker Frey folgt als CTO auf Benno Kathan, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
