Sensor-Aktor-Anbindung
Günter Herkommer,
iC-Haus stellt IO-Link-Slave-Tranceiver vor
Als neues Mitglied im IO-Link-Konsortium stellt die Firma iC-Haus auf der Messe ein Interface-IC für IO-Link mit zwei unabhängigen Schaltkanälen zum Anschluss von digitalen Sensoren an Peripherie-Elemente wie SPSen oder Relais vor.
© iC-Haus
Die Ausgänge des iC-GF lassen sich als Push-Pull-, High-Side- oder Low-Side-Schalter betreiben und sind für eine Treiberleistung von mindestens 100 mA ausgelegt, strombegrenzt und kurzschlussfest. Eine Parametrisierung des angeschlossenen Sensors ist über einen Rückkanal mit "IO-Link-Wake-Up"-Erkennung möglich. Zur Spannungsversorgung des Sensors ist im IC ein Schaltwandler integriert, der mit Hilfe zweier nachgeschalteter Längsregler je eine 5- und 3,3-V-Spannung erzeugt.
Der IO-Link-Transceiver im 4 x 4 QFN24-Gehäuse ist außerdem „Physical Layer" auf IO-Link-Evaluation-Kits von Mesco Engineering zusammen mit dem Low-Power-Controller MSP430 von Texas Instruments inclusive IO-Link-Stack.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
