Bosch Rexroth
I/O-Portfolio und Safety-Steuerung
Bosch Rexroth bringt nun erstmals eine eigene I/O-Linie auf den Markt. Mit dem ctrlX I/O soll die Sensor-/Aktorebene nahtlos integriert werden. Zudem bereichert jetzt eine Sicherheitslösung das Portfolio.
Die Neuvorstellung ist im Endeffekt eine funktionale Erweiterung des Steuerungssystems ctrlX Core und verfügt über Technologie- und Hardware-Optionen wie zusätzlichen Speicher und USB- beziehungsweise Ethernet-Schnittstellen. Das E/A-Modul basiert auf Ethercat. Profinet und IO-Link werden allerdings ebenfalls unterstützt. Insgesamt mehr als 30 Kommunikationsstandards wie OPC UA und MQTT sollen eine nahtlose Anbindung an IT- und IoT-Systeme erlauben. Durch den Einsatz von Encoder-Schnittstellen und Antriebsmodulen können kleine Motoren und Schrittmotoren direkt von der I/O-Ebene aus gesteuert werden. Maschinenhersteller können Module und Erweiterungen frei kombinieren. Apps, die auf ctrlX I/O aus der CtrlX Works Software und Engineering Toolbox zugeschnitten sind, decken laut Bosch Rexroth zahlreiche technologische Funktionen ab. Das Modul weist den gleichen Formfaktor auf wie ctrlX Core und bietet bis zu 16 I/O-Punkte über eine Breite von 12 mm.
Safety mit an Bord
Die ctrlX Safety basiert auf zwei Komponenten, die unabhängig oder als Gesamtsystem verwendet werden können: SafeMotion und SafeLogic. Die Hardware ist sehr kompakt gehalten. Eine grafische Programmierung erlaubt, die erforderlichen Programme schnell und einfach ohne umfangreiche Schulung zu erstellen. Für anspruchsvollere Anwendungen kann die Hardware über den sicheren Feldbus um zusätzliche I/O-Module erweitert werden. Das System verfügt über flexible Schnittstellen wie digitale I/O, ctrlX Safetylink, Safety over Ethercat (FSoE) und Profisafe (in Vorbereitung).
