Jumo
Hygrothermogeber in Sekunden tauschen
Steckbare und austauschbare Messsonden sind laut Hersteller Jumo das Hauptmerkmal der neuen kapazitiven Hygrothermogeber. Durch das Stecksystem und die direkt im Sensor abgelegten Kalibrierdaten ist ein Sondentausch innerhalb weniger Sekunden möglich.
Die Messgenauigkeit des Hygrothermogebers bleibt dabei durch die intelligente Sensorik erhalten. Geräte-intern angebrachte Kalibriertasten ermöglichen eine Ein- beziehungsweise Zwei-Punkt- Kalibrierung des Gerätes. Für Anwendungen in Bereichen der Pharma- und der Biotechnik-Industrie gibt es die Messwertgeber speziell auch mit getrennt platzierten Mess-Sonden für Feuchte und Temperatur, so dass sich die von der FDA empfohlenen Closed- Loop-Kalibrierungen der beiden Ausgänge relativ einfach durchführen lassen. Über das Zubehörprogramm ist ein Referenzsonden- Set lieferbar, das eine vollständige Überprüfung der Analogausgänge beziehungsweise der kompletten Mess-Schleife auf Funktion und Genauigkeit ermöglicht. Anstelle der austauschbaren Wechselsonden liefern die beiden im Set enthaltenen Referenzsonden, am Gerät montiert, fest definierte Feuchte- und Temperatur-Ausgangswerte am oberen beziehungsweise unteren Ende der Skalierung. Die Hygrothermogeber sind für Umgebungstemperaturen von –40 bis +60 °C ausgelegt. Mit Adapterleitung sind Temperaturen bis zu +80°C realisierbar.
