W+S Meßsysteme
Computer Automation,
Hohlwellendrehgeber mit Hohlachsen von 20 bis 30 mm
Die Hohlwellendrehgeber der Baureihe IH950 und IH951 lassen sich mit einem Federelement gegen Verdrehen sichern und werden auf Wunsch vom Hersteller W+S Meßsysteme bereits mit diesem Element ausgestattet.
Eine einfache Stiftmontage genügt und der Drehgeber kann axial „wandern“. Die Inkrementalgeber gibt es mit Hohlachsen von 20 bis 30 mm. Interpoliert sind maximal 25 000 Impulse möglich. Ein radialer Kabelabgang sowie Ausführungen mit Stecker sind Standard. Die Slim-Variante des Drehgebers (Baureihe IH951) ist mit einer Bauhöhe von insgesamt 40 mm deutlich flacher als die etwas robustere Variante IH950 mit einer Bauhöhe von 52 mm. Beide Baureihen sind mit der so genannten schwimmenden Lagerung ausgestattet, mit der die Drehgeber axialen Versatz bei der Montage sowie radiale Toleranzen ausgleichen.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
