Allegro
Computer Automation,
Hallsensoren: vom Anwender programmierbar
Mit der A138x-Familie bietet Allegro programmierbare lineare Hallsensoren für neue Anwendungen wie die Erfassung von Objektverschiebungen, Winkelpositionen und Strömen.
Die temperaturstabilen Hallsensoren sind in den dreipoligen Miniaturgehäusen SOT23-W (SMD) und TO92 (Through-Hole SIL) erhältlich. Zur Verbesserung der Genauigkeit lassen sich die Hallsensoren über den Ausgangs- Pin programmieren beziehungsweise abgleichen. Der ratiometrische Ausgang der Hallsensoren liefert eine zur magnetischen Feldstärke proportionale Spannung. Die Ausgangs-Ruhespannung und die magnetische Empfindlichkeit sind einstellbar; die Ruhespannung (nominal 50 % der Versorgungsspannung) kann auf Werte von 2,3 V bis 2,7 V festgelegt werden, die Einstellmöglichkeiten für die Empfindlichkeit – über die gesamte Familie betrachtet – reichen von 2 mV/g bis 9 mV/g. Auch die Ausgangspolarität und die Temperaturkompensation sind anwenderseitig programmierbar.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
