ifm electronic
Sabrina Matza,
Gabel- und Winkel-Lichtschranken ohne Justage
Die Gabel- und Winkel-Lichtschranken der Typen OPU und OPL von ifm electronic sind zur Positionsbestimmung und Objekt-Erkennung einsetzbar. Da Sender und Empfänger bereits zueinander ausgerichtet sind entfällt eine Justage.
Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt per Potentiometer, die Hell- und Dunkelschaltung mittels Drehschalter. Besonders bei der Teile-Überwachung in der Zuführtechnik und an Handlingmaschinen finden die Lichtschranken ihre Anwendung. Weitere Einsatzgebiete sind neben der Doppellagekontrolle die Bahnkantenüberwachung.
Durch den feinen Rotlichtstrahl, der über die gesamte Gabelweite konstant bleibt, können außerdem Unwuchtkontrollen an Wellen durchgeführt werden. Der Anschluss der Sensoren, aus verwindungssteifem Zinkdruckguss, erfolgt über eine M8-Steckverbindung.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
