Omron
Für industrielle DPM- und Life-Sciences-Anwendungen
Die Produktfamilie tragbarer Barcode-Leser V410-H von Omron umfasst drei Modelle – XD, SR und HC.
© OMRON Electronics
Mit Algorithmen, die auch anspruchsvolle Codes einschließlich Direktmarkierungen (DPMs) und ultrakompakte Symbole erfassen, bieten sie eine Lösung für die Rückverfolgbarkeit in der gesamten industriellen Fertigung. Der Barcode-Leser wird über die ‚WebLink‘-Plattform von Omron betrieben; alle drei Versionen bieten die intuitive ‚WebLink‘-PC-Konfiguration sowie das Dienstprogramm zur Anzeige während der Laufzeit, das mit jedem Windows-fähigen Gerät kompatibel ist. ‚WebLink‘ ermöglicht den Export von Bildern an einen PC-Dateispeicherort, die Anpassung der Datenausgabe (Pre-amble, Post-amble) sowie das Speichern oder Wiederherstellen von Konfigurationsdateien für das Barcode-Lesegerät. Dies ermöglicht ein einfaches Klonen der Konfiguration des Lesegeräts über mehrere Barcode-Geräte hinweg. Lesebereiche bis zu 1,1 m sind möglich. Die Verwendung im freihändigen Präsentationsmodus kann dazu beitragen, die Anforderungen für eine berührungslose Bedienung zu erfüllen, während die chemische Beständigkeit gegen alkoholbasierte Reinigungsmittel sicherstellt, dass der Leser häufigen Reinigungsverfahren standhält.
Für tragbare Barcode-Leseanwendungen, die IP65/67 oder eine drahtloseAnbindung erfordern, wurde der Barcode-Leser ‚HS-360x‘ mit den neuesten X-Mode-Decodierungsalgorithmen und der aktualisierten WebLink-PC-Konfigurationssoftware unter neuem Omron-Branding angepasst. Das Modell wird als V450-H eingeführt und ist eine zusätzliche Erweiterung der Serie tragbarer Barcode-Leser.
Omron
Mit Cobots gegen den Fachkräftemangel
Bei der Frage, ob ein Cobot angeschafft werden soll, geht es schnell um die Entscheidung zwischen Kauf oder Leasing. Omron hat sieben Tipps für KMU, um Cobot-Flotten zu finanzieren und einfacher auf dem neuesten Stand zu halten.
Omron
Neuer COO für EMEA und Russland
Omron Electronic Components Europe hat Tomonori Morimura zum neuen Chief Operating Officer mit voller Verantwortung für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Russland ernannt.
Omron
Die flexible Flotte
Ein überaus ambitioniertes Projekt mit mobilen Industrierobotern in Skandinavien findet sich derzeit in den Vola-Werken, Hersteller von Bad- und Küchenarmaturen. Hier arbeitet eine Roboterflotte von Omron Seite an Seite mit menschlichen Kollegen.
Omron
Vier Tipps zur erfolgreichen Automatisierung
Manche mittelständische Unternehmen zögern, Automatisierungslösungen einzuführen, da sie diese als kompliziert, teuer und aufwendig empfinden. Peter Lange von Omron gibt vier Tipps, die helfen sollen, Automatisierung zu vereinfachen.
